Fuentes y UPSs
ups como inversor auto
Héctor Sigal
hace 2 años
hace 2 años
hola, soy héctor, buenos días a todos. quisiera saber si es factible utilizar una ups de 850 va de origen chino como inverter,  reemplazando la vieja bateria dañada por una entrada de 12vcc de encendedor para tomar del auto. hice una pequeña prueba y funcionó, solo vibra levemente el transformador elevador. la carga de 220v era una notebook. aparentemente anda, pero no he podido medir la corriente de consumo en la línea de alimentación de 12vcc. será esta muy elevada? alguien lo ha probado de esta manera? gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Las UPS estan dieñadas para calentar, no tienen buena ventilación y el diseño del transformador no permite sacar eficientemente el calor de su interior, pero como parte del diseño se calcula la capacidad de la batería, como esta es limitada el fabricante calcula que la UPS no va a recalentar a niveles peligrosos. Si le pones una batería mucho mas grande como propones la temperatura en su interior puede alcanzar niveles críticos pudiendo quemarla o hasta produciendo un incendio.
Mi consejo es que te consigas un equipo inverter especifico para ese uso, que tienen sensores de temperatura y coolers y transformadores de alta frecuencia que son mas eficientes y pequeños lo que permite su refrigeración correcta.
Héctor Sigal
hace 2 años
Muchas gracias Hernan por la respuesta, es cierto el transformador a causa de sus pérdidas de eficiencia disipa calor con mucho riesgo, sobre todo en un vehículo. Además debe consumir más energía de la batería seguramente. Mejor opción comprar un inverter.
