Fuentes y UPSs
problema con sai marca ener-ups 500r
MAGNAN1MUS
hace 2 años
hace 2 años
compré un sai modelo ener-ups 500r de unos 500va. dejé la batería cargando por más de 24 horas pero el sai no es capaz de mantener encendido el ordenador al desconectar el sai de la corriente, ni siquiera puede darle carga a un celular. hace unos pitidos continuos seguidos al encenderlo sin corriente y si le conecto algo sigue pitando hasta que se apaga completamente o directamente se apaga ¿alguien sabe si esto un desperfecto técnico y otra cosa? gracias de antemano
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
Que voltaje tiene la batería?, se debe medir desconectada del UPS para evitar falsas lecturas
MAGNAN1MUS
hace 2 años
La batería es de 12v y 4.5 Ah. No tengo un equipo para medir el voltaje
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
Has abierto el UPS para verificar la conexión de la batería?
MAGNAN1MUS
hace 2 años
No lo he hecho
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
Mi recomendación es que verifiques eso, puede ser que la batería no este bien conectada, es decir que algún conector este flojo o desconectado y por eso ocurre la falla
MAGNAN1MUS
hace 2 años
Gracias por la ayuda, me reemplazaron la batería y parece que ya funciona bien
