Fuentes y UPSs
ups de apc pro 1300 no sostiene carga en modo baterías
javiermontero1987
hace 2 años
hace 2 años
hola.
tengo una ups modelo apc pro 1300 la cual tuvo problemas de baterías, se cambiaron y por ende trabajó normalmente por unos 2 meses, despues comenzó a presentar problemas, se revisaron las baterias con diferentes pruebas y se hallan en perfectas condiciones de voltaje y amperaje.
el problema que se presenta es que al interrumpirse el suministro de la red electrica la ups solo lográ suministrar corriente por menos de un minuto, el software apaga el computador inmediatamente, al cumplirse el minuto aproximado se apaga la ups forzosamente y el nivel de batería en pantalla decae rápidamente a cero en ese lapso de tiempo, es una lectura falsa porque el voltaje real  de cada batería en físico sigue siendo de aproximadamente 13v.
la carga en uso del computador conectado oscila entre unos 110-140 watts(comprobados), lo cual es muy insignificante para ésta ups, con ese consumo tan bajo la ups debería durar unos 30 minutos por lo minimo, de ésta manera funcionaba antes.
comento que la ups si carga las baterías normalmente aún se aún con éste problema y descargandolas por otro medio.
revisé toca la placa de circuito y nada se ve anormal físicamente.
llevé la ups al taller de electronica de mi localidad y no pudieron solucionarme el problema, ni siquiera me dan un diagnóstico certero.
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
¿Cuáles son los pasos básicos para solucionar problemas de Back-UPS Pro modelos BX850M, BX1000M, BX1350M y BX1500M? | APC Colombia
javiermontero1987
hace 2 años
El problema no es básico. Ninguna de los problemas de fabricante va acorde a éste problema.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Has consultado en el service oficial? Chequea que la marca tiene un 0800 para consultas. Podría ser un problema de software. Saludos
