Fuentes y UPSs
fuebnte de poder sunshine p-3005d
Fuente de laboratorio Yaxun 3005D
Joffre Stalin
hace 2 años
hace 2 años
saludos amigos del foro solicito de su gentil ayudada con esta fuente de laboratorio la cual no me regula los amperios solo regula el voltaje. "lo que paso fue que la conecte, a una batería de  9v para darle algo de carga  y por error conecte mal las terminales, ya después de eso no me quiso regular los amperios".  agradezco mucho a los que me puedan ayudar donde poder encontrar la falla.
aneto
aneto
3.790
hace 2 años
hace 2 años
Hola,
Mírate el siguiente video. Sobre el minuto 7 verás el diagrama dónde aparece el circuito del control de corriente
No obstante, una pregunta. Cuando conectas una carga a la fuente, con la tensión que sea 5V, 10V, 12V, es igual, que pasa?. Por que puedes regular la tensión en el display de la fuente o realmente en la carga? Lo comento por que verás en el video que puede llevar una resistencia de 0,36 ohms a la salida que se utiliza para leer la corriente de salida. Que no esté mal
También verás en la salida hay unos condensadores y un diodo. si has conectado la polaridad al revés, la batería ha podido dañar éstos componentes
Bién, yo empezaría por ahí
Joffre Stalin
hace 2 años
Hola le conecte un ventientilador de PC de 12v y con el Amperímetro del multimetro en serie y al regular el voltaje se ve como cambia el consumo lo que me da entender que si regula los Amperios pero el display de la fuente no muestra nada. En cuanto al capacitor de calidad es uno de 470uf a 50v y lo cambie por otro y sin resultados algunos el diodo y la resistencia no los logró ubicar.
aneto
aneto
3.790
hace 2 años
Hola,
Al variar la tensión, no es que la fuente regule la corriente. La fuente entrega la corriente que el ventilador necesita. Si subes la tensión pues aumentará el consumo de corriente y si bajas la tensión pues bajará el consumo de corriente. Eso es así. Lo que creo entender que puedes hacer con la fuente es limitar el consumo de corriente .Limitar la corriente máxima que te entregará la fuente. Es así, no?.
si es así y si el display de la fuente no indica el consumo puede ser que el "detector" de corriente, de la intensidad que está consumiendo la carga no funciona. Ese "detector" tiene...
aneto
aneto
3.790
hace 2 años
... que ser el circuito que regula la limitación de corriente. Sigue el circuito de salida, tanto por el positivo como por gnd. Los esquemas suelen mostrar la resistencia serie. Se utiliza para tener muestra de la corriente que circula por ella (hacia la salida) y un circuito comprador (puede que con un LM324) comprueba que no supera la ajustada
Joffre Stalin
hace 2 años
Realice el seguimiento y encontré dos operaciones de matrícula JRC2904D el cual no los encuentro en corto. En cuanto a la corriente máxima que entrega la fuente si lo está realizando ya que al cortocircuitar las puntas y mover las perillas de ajuste Amp, en el multimetro me muestra como cambia.
