Fuentes y UPSs
Dudas con regulador de voltaje. (¡Solucionado!)
dsdelgadov98
hace 2 años
hace 2 años
*SOLUCIONADO*
compré un regulador de voltaje halux power 3000va - 1800w, y al encender solo mantiene en el indicador de bombilla roja "disminuyendo", ya lleva así desde que lo conecté por primera vez, alrededor de 3 horas, está 100% nuevo, y su fusible inmaculado. ¿qué sucede?
Edit:
Muchas gracias por las sugerencias, ya solucioné la situación, y al parecer era por una sobrecarga en mi domicilio y el regulador estaba funcionando como debía, y simplemente estaba regulando el voltaje, ya está funcionando al 100%.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
hace 2 años
Lo que esta haciendo el regulador es detectando que el voltaje de la red esta elevado y lo reduce a los parámetros normales para protección de los aparatos que estén conectados
En caso que el voltaje se estabilice se encenderá el indicador de normal y si baja se va a encender el de elevando
Para mi ver esta trabajando correctamente
dsdelgadov98
hace 2 años
Es una pequeña duda, pues porque no le sé mucho a esto, y me surgió la pregunta por lo que ya lleva 4 horas así. Gracias por la aclaración.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Para descartar fallas, se debe medir la tensión de la red y la salida regulada. La que debes comparar con las especificaciones técnicas del estabilizador.
Posiblemente al ponerle carga, la tensión de la red se reduzca y se apague la luz.
Comenta, para saber si debes hacer valer la garantía y posiblemente cambiarlo.
dsdelgadov98
hace 2 años
Algo similar hice, y ya lo solucioné y está funcionando correctamente, muchas gracias.
