Fuentes y UPSs
ups estabilizador energit iron guardian 800,problemas de encendido
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias,tengo  una fuente ups estabilizadora energyt iron guardian 800 plcd la cual la carge con un cargador simple de 12v y cargo.el tema es que esta fuente no encendia y encontre transistor en corto.lo cambie y encendió.mi duda es que si esa fuente  debería cargar la bateria,porque la dejé un dia y se cayó el voltaje y ahora no prende aunque está enchufado a 220v
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Hay sistemas UPS o SAI que directamente si la batería está muy descargada o ausente no encienden. Para la próxima cuando cargues una batería, debes desconectar el borne positivo antes de hacerlo. Saludos
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Gracias servimat 1,si la cargué fuera del ups
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
cuanto tiempo debería mantener la carga desconectada de todo.?
hace 2 años
Depende de la calidad y estado de la batería. Su impedancia interna es muy alta así que si la batería está en condiciones y es de calidad podrían pasar meses sin que se descargue.
