Fuentes y UPSs
problema con el voltaje de salida de la ups a la batería
JViamontes
hace 2 años
hace 2 años
buenas, tengo una ups marca apc modelo cs 500, el problema es que a la salida que alimenta la bateria se supone que me de algo mas de 12 voltios, pero me está dando solo casi 6 voltios. este problema se debe a algun componente interno del circuito o una configuración de software e la ups??
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Eso lo estas midiendo con la batería conectada? algunos UPS suelen usar un circuito de carga de media onda sin filtrado pero los multímetros comunes esperan una onda completa, entonces al medir ese tipo de onda con un multímetro común la indicación es alrededor de la mitad del voltaje.
Mi consejo es que le conectes una batería de 12v y veas si el voltaje va subiendo, si es así entonces está cargando y debería de cargar hasta unos 14v.
JViamontes
hace 2 años
Buenas colega, estoy midiendo la salida sin tener la bateria conectada y me da los casi 6 voltios. Entonces me recomiendas que la mida con la batería conectada para ver si me esta dando mas de 12 voltios?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Así es, conectale la batería y probá si le da carga, si el voltaje de la batería va aumentando lentamente.
JViamontes
hace 2 años
ok gracias, voy a conseguir una bateria para probar lo que me dices, te contaré como me fue
