Fuentes y UPSs
Estabilizador de tension
rolandlcd
hace 2 años
hace 2 años
tengo un estabilizador de tension marca vtr funciona pero cuando lo enciendo comienza un tableteo muy rapido y fuerte en los dos relay al lado del trafo me podran decir que seria y si se puede reparar lo probe con carga y sin carga y no tiene salida.
 Gracias
Ennio Montenegro.
hace 2 años
"Sin saludos" o "sin salida"..?
rolandlcd
hace 2 años
hola escribi rapido disculpen lo probe con carga y sin carga tabletea como ametralladora . saludos
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Revisa la tensión de la fuente DC que energiza los relés.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
Pueden ser que los diodos zener que regulan la tensión de los relés estan en corto
Ennio Montenegro.
hace 2 años
No, porque la tensión sería muy baja y no operarían los relés. Indica las características de los relés.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
hace 2 años
Casi siempre lo que mas se daña de esos aparatos son los relé ya que pasan conmutando muchas veces para regular la tensión y terminan quenandose los contactos internos
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Cuando los relés no se mantienen operados, es debido a la tensión que no es  continua filtrada. Puedes poner en paralelo otro condensador de igual o mayor tensión y de varios uf. Si se quita el "tableteo" debes cambiar el condensador de filtro.
rolandlcd
hace 2 años
gracias mañana probare y comento.
