Fuentes y UPSs
reparar corsair cx750m
r.f.xavier23
hace 3 años
hace 3 años
buenos días quisiera saber si alguien me pudiera ayudar a conseguir el diagrama eléctrico de una fuente corsair cx750m la había llevado a reparar y me le quitaron la bobina q se quemó pero no la arreglaron y necesito saber cual es el valor de la bobina original . gracias
Ángel Morales
hace 3 años
Pues tienen varias pero la bobina principal o chopper no creo que la encuentres. Se podía reparar rebobinando. Es mejor comprar otra.
r.f.xavier23
hace 3 años
Es la q le falta en la foto. Es la bobina grande q esta en la etapa secundaria. Quería saber la medida para mandarla a rebobinar pq tengo todavía el núcleo. En cuba es muy difícil poderla comprar.
La fuente con otra bobina trabaja. Pero la recalienta al igual q el termistor ttc 103 q está ahí también.
Y le hice todas las mediciones y no tiene nada en corte
Carlos Quiroga
hace 3 años
Hola, ahora veo bien te falta la toroide de doble bobinado, sino tenes otra fuente para sacar las medidas del alambre, las vueltas y y el diámetro del toroide, compra otra porque eso no viene como repuesto. Por otro lado hay otras marcas de fuente de la misma potencia que usa esa misma toroide fijate si conseguis alguna averiada que te sirva.
Ángel Morales
hace 2 años
Puedes ocupar chopper de otras fuentes siempre y cuando la frecuencia de trabajo del IC que genera pulsos (PWM) sea semejante o parecido. La variación de la frecuencia de trabajo genera mayor o menor voltaje de salida. También se calcula la carga de trabajo y otros parámetros. Si esperas arreglarla solo con bricolage, trayendo otra bobina de otra fuente parecido no va a funcionar. Lo que yo haría es rebobinar primario aproximado, de acuerdo al DATASHEET del IC PWM. Y luego de ahí me paso al secundario. Aunque, sería más de suerte. Secundario tiene que generar disparo de 3 v para sostenerse.
Ángel Morales
hace 2 años
... bastante complicado, pero es Cuba. Con paciencia y tiempo.
Ángel Morales
hace 2 años
PD ten mucho cuidado por que es alto voltaje y frecuencia elevada.
AUTAMA1
hace 2 años
HOLA XAVIER: Tengo la misma fuente, CX750M, al momento de prender mi torre estallo algo y sono, me acerque a la fuente y con mi nariz detecte olor a quemado pero muy bajo olor. de ahi no prende. te puedo enviar fotos de las boinas por si te sirven. Ahora no se si por aqui pueda enviarte mi whastapp y me escribas
Carlos Quiroga
hace 2 años
Fijate que también está un poco negro el bobinado del chopper.
AUTAMA1
hace 2 años
hace 2 años
IMG_20221109_133134.jpg IMG_20221109_133225.jpg IMG_20221109_133202.jpg IMG_20221109_133049.jpg IMG_20221109_132950.jpg
