Hola, no te sirve esa para hacer lo que queres, ya que tendrías que modificar casi toda la fuente. Te conviene armar una o comprarla.
Necesito 24v 10ampers , vi una fuente con transformador de microondas en youtube ¿ servira ? La unica duda es que no recaliente porque supongo que el trafo de microondas esta echa para funcionar poco tiempo ¿ servira para uso de tiempo largo ?
Los trafos de microondas estan echos para funcionar mucho tiempo, si un transformador se recalienta es porque está mal diseñado, aparte todo transformador tiene temperatura al trabajar ya que no entrega toda la potencia a la carga y esta es absorvida por él mismo, y obviamente no tiene que estar en corto el aparato al que está conectado porque ahí si va a recalentar.
Carlos lo ultimo , fabrique un transformador lineal a 24v para un equipo de musica que se me quemo la fuente que era conmutada , el transformador que fabrique es lineal con un trafo de microondas , va perfecto la parte secundaria , antes habia echo uno y el equipo se apagaba y este va bien , pero calienta mucho la parte primaria ¿ como lo puedo resolver ? Es un transformador de microondas a 220v con bobina primaria original , solo fabrique la secundaria con puente y filtro
El problema es la relación de espiras del primario contra el secundario. Para que no caliente mas allá de los límites tendrías que saber cuantas vueltas hay en el primario y el calibre del alambre, despues con esos datos fabricar el secundario.
