Fuentes y UPSs
Ruido en UPS Hunnox LCD de 1200va y 720W
pedro_leonardo
hace 3 años
hace 3 años
Hola, compre una UPS Hunnox LCD de 1200va y 720W para usar con una PC + TV (generando una carga de 22% en la UPS) a la cual le realice muchas pruebas de autonomía de la batería y 3 veces tuvo este comportamiento: con PC y TV conectados y sin prender hizo un ruido muy fuerte, mostraba un valor en Load y no se apagaba sola al minuto de estar prendida.
En el resto de pruebas se escuchaba un ruido como de ventilador o flujo de corriente, el cual aumentaba a medida que conectaba y/o prendía más aparatos (PC y TV), es decir sin nada conectado o con un aparato conectado y sin prender ya hacia ruido.
Grabé videos de las pruebas con el celular pegado a donde se escuchaba el ruido:
- Con PC + TV conectados y sin prender, cuando hizo mucho ruido, y
- Con PC + TV conectados y prendidos (acá también hace mucho ruido), y captura de pantalla del Software UPSmart que trae la UPS,
En el video del Software UPSmart a los 9 segundos llego a mostrar 50% en Load (cuando, inicialmente mostraba 21%), eso es normal?
El ruido que se escucha que hizo esta UPS es indicativo de falla/defecto y motivo de devolución?
Muchísimas gracias. Saludos.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El ruido que se observa es en el núcleo del transformador o en el blindaje metálico de éste. Se produce por los pulsos de corriente continua en el transformador.
Puedes hacer valer la garantía para que minimicen el ruido. Porque es sólo ruido y no le afecta al funcionamiento.
