Fuentes y UPSs
fuente adp-160cr aab
Nowire
hace 3 años
hace 3 años
problemas con etapa standby fuente ps$ slim modelo adp-160cr aab, tengo en corto el MOSFER Q9 STD3N62K3, a alguien mas le paso?
valentin Ghiringhelli
hace 3 años
Buenas tardes ! Se puede poner en corto por varios problemas ! Que necesita saber o que problema le ocasiona la fuente ?
Nowire
hace 3 años
Acabamos de pedir el repuesto, esta llegando hoy por la tarde. Lo raro es que funcionaba, la limpiamos con un cepillo antiestático y se quemó el Mosfet
hace 3 años
hace 3 años
Ah buenísimo eso si verifique por las dudas los componentes relacionado con ese mosfet por si se quemó otro ! Si aveces no funcionan los cepillos , eso fue seguramente por la estática de las manos ! Si cuando limpió la fuente con algún químico líquido  se aseguró que este seco , fue la estética es muy común que pase a mi me ah pasado ! Saludos y asegúrese por las dudas de revisar los componentes relacionado con ese mosfet.
Nowire
hace 3 años
Hola a todos, revisamos y el ZD39 esta en corto, alguien me puede pasar el valor? Saludos
