Buenas noches juangel! Si revise resistencias por resistencia y el ic131 también lo probé y está funcional! Los condensadores de salida también verifique y están bien, ahora en esa zona encontré un thermistor de 500k ohms y fuera de la placa mide 435k frío y todo en el diagrama figura como ntc151 lo mismo en la placa me suena raro que de ese valor aunque nose si el thermistor podría influir en la caída de voltaje, la salida sigue siendo de 4.67volts sigo sin exito
Es smd como si fuera una bobina la verdad mucha info no encontré ahí te paso foto del diagrama como figura
Juangel gracias por responder , pero sacando el dap012 y poniendo este módulo para solamente 5volt no tendría problema verdad tendría que funcionar siempre y cuando aislando bien o tendría que sacar algún componente más o anular ? Si me puede ayudar a conectarlo se lo agradecería tiene el diagrama de la fuente 240ar y el de este módulo por si lo Chequea y me dice que le parece?
Bueno no encuentro la salida de los 4,7 vol que hace que active el de 12vol., no encuentro ninguna referencia acerca del dap012, y por lo tanto es muy difícil saber si puede funcionar el modulo que vas ha adaptar, tendría que estar muy seguro como funciona ese integrado, además el modulo no parece switcheable, entonces el equipo te quedaría siempre encendido, tendrías que arriesgar y ver si funciona....
