Fuentes y UPSs
ups hace click y cambia el voltaje cada 2 minutos.
Sidius333
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un "problema" cuando tengo mi ups conectado a la toma de corriente, hace un click (imagino que algun rele) cada 2 minutos o asi, cada vez que hace click el voltaje cae de 122 a 108 y viceversa, cuando vuelve a sonar lo sube de 108 a 122 y asi cada 2 minutos mas o menos. esto lo medi con un tester basico.
¿es normal? ¿es fiable medida? Este saldo de 108 a 122. y de 122 a 108 cada 2 minutos podria de alguna forma dañar la electronica? o simplemente se tolera?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Como para ir descartando el inconveniente, mide si la tensión de entrada al aparato es estable. Caso contrario sería "normal" que esto suceda. Saludos
