Fuentes y UPSs
reemplazo del varistor tvr10271 en fuente de pc
rhaydhen
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes tengo un varistor tvr10271 dañado, cual seria su equivalente para reemplazarlo, o si seria posible reemplazar con un termistor. gracias de antemano
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo, Un varistor es una resistencia variable, que se utilizan comúnmente en los circuitos de protección. Un tipo común de varistor es un varistor de óxido metálico, que utiliza la propiedad de resistencia no lineal de óxido de zinc para formar una resistencia variable cuya resistencia a las caídas de corriente a medida que aumenta la tensión. GENERAL Los varistores proporcionan una protección fiable y económica contra transitorios de alto voltaje que pueden ser producidos, por ejemplo, por relámpagos, conmutaciones o ruido eléctrico en líneas de potencia de CC o CORRIENTE ALTERNA..
 Entre otros reemplazo tienes:
Tvr10681
Tvr10561
Tvr14561
Espero te sirva la información éxitos
rhaydhen
hace 3 años
Gracias por la ayuda amigo
Jairo Ramírez
hace 3 años
Con mucho gusto amigo éxitos
