hola buenos días, tengo un ups de 1000va/500 watts. lo compre hace 2 días, el problema empezó hoy, se corto la electricidad y note que el xbox al que estaba conectado siguio funcionando como se esperaba, pero al apagarlo el xbox tenia un ligero zumbido eléctrico (que no lo tiene cuando esta conectado a la red eléctrica, ni cuando esta desconectado, solo cuando el ups esta en modo bateria). probé con un tester el ups para ver si habia algun problema, y el tester (uno basico de 5 dolares) me marca que cuando el ups esta conectado a la red da 115v y el xbox no tiene ningun sonido, pero cuando lo desconecto y entra en modo batería entonces el xbox empieza a sonar levemente, un pequeño zumbido electrico si pongo el oido cerca de el y el ups me marca entre 97-102volts.
quería saber si es normal o si es mejor devolverlo a la tienda. y también quiero saber que es ese sonido de mi xbox, es nuevo y no quiero meter la pata dañandolo o forzándolo con el ups.
