Fuentes y UPSs
instalar baterías 12 v y 60a en un backup apc 550
josea
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos, quiero hacer un sistema de carga de 2 batarias de uso de 12 v con 60 amperes a cargar con un backup apc 550 para obtener luego más tiempo de carga e incluso poder poner ventilador de bajo consumo, ayúdenme x favor, cuál sería mejor si en serie o paralelo la instalación, y cómo se hace x favor, gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Comenta de cuánta capacidad es la batería original.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
No puedes ponerlas en serie porque la tensión se duplicaría y dañaría el equipo.
Al poner en paralelo, se mantiene los 12V y se suman las capacidades de la batería.
Las UPS utilizadas en PC, son esclusivamente para que no se produzcan daños al PC en cortes del suministro eléctrico y poder guardar archivos, cerrar programas y apagar el PC y monitor. Es por éso que son diseñadas sólo para un par de minutos de respaldo.
Tendrás que poner un cargador de baterías externo de al menos 10A, el que cargará las baterías descargadas en unas 12 horas. El cargador interno se quemaría con aumentar más de 10 veces la capacidad de la batería original.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Hay equipos de esta marca que trabajan con 12V y otros de 24V. Habría que ver cual es tu caso. Originalmente, de cuantas baterías es el UPS y de que capacidad? En teoría podrías colocar baterías externas pero si el equipo está preparado para esto, sobre todo la carga. Por otro lado, habría que ver si el equipo es capaz de cargar estas nuevas baterías externas y si se puede ampliar el tiempo de shut down (apagado) que tienen muchos modelos. Caso contrario y si por ejemplo, este tiempo es fijo en 15 minutos (esto se hace para proteger las baterías y la evacuación de temperatura internas del quipo) por mas capacidad en baterías que le coloques, el UPS se apagará a los 15 minutos. Saludos
