Fuentes y UPSs
carga de batería 100 amp con back ups
Alejandro Perez Leyva  (C
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches, hay algún cacharreo que se le pueda hacer a un back ups apc 500 mus para cargar una batería de  100 amp, por favor si alguien lo ha echo le agradecería. Saludos
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Funciona el UPS? Seguramente se puede usar tal como está conectando una batería. Tiene conexión para batería externa? Saludos
hace 3 años
no, no tiene para bateria externa solo la de 7 Amp interna
hace 3 años
Entonces no cargará la batería externa.
hace 3 años
hay esta el problema es una fuente de 300 w y la bateria que tengo es 100 Amp asi como esta no la va a cargar hay que hacerle modificaciones para que cargue
hace 3 años
No puedes hacer muchas modificaciones ya que internamente el transformador de su "cargador" interno no entrega mucha corriente. Lo que puedes hacer es cargarla externamente con un cargador de unos 10 amperes.
