Fuentes y UPSs
ups apc modelo ups 750 piteo continuo al conectarlo a la red electrica
columbie
hace 3 años
hace 3 años
saludos, tengo una apc modelo ups 750 que cuando la conecto a la red electrica se mantiene pitando continuamente y no sale de  hay, no corriente en ninguna de sus salida ni carga a baterria, ademas cuando le doy al power no da salida de arranque aunque pitea una sola ves. gracias
Dragon
Dragon
70
hace 3 años
lo mas probable es que sea que detecta problemas con la bateria checa que luces prenden y cuales parpadean y con que color si la bateria estubo mala es posible que se aya dañado algun fusible interior pero primero checa que la bateria realmente este funcionanbo bien y no este inchada o rota por algun lado si es asi tienes que desarmar todo y limpiar los residuos de la bateria antes de ahcer algo mas el acido podria caer sobre el circuito y quemar algo
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Verifica el estado de los fusibles de entrada y salida así como también el fusible que suele tener a la salida de las baterías. Saludos
