Fuentes y UPSs
Reparación de fuente de pc que arroja voltajes de salida incorrectos
glthebest
hace 3 años
hace 3 años
Hola, tengo una fuente de pc de 500w, que arroja valores en los voltajes de salida incorrectos y creo que es la responsable de los reinicios del pc.
los medi con un tester y los 12v me da 13.3v. los 5v me da 4.9v.
pero cuando consulto esos valores usando el programa aida los 12v me da 13.24v y los 5v me da 4.4v o 4.5v.
la pregunta en concreto es:
Que componentes deberia verificar en la fuente?
Entiendo que el problema debe estar en la etapa secundaria,  que componentes normalmente producen este sintoma?
Espero sus respuestas, Gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
y como funciona la fuente
Ángel Morales
hace 3 años
No creo que sea la fuente.
Gatekeeper
hace 2 años
Yo lo primero que comprobaría son los condensadores, que no haya ninguno hinchado. Asegúrate también de que estás midiendo los voltajes con carga, ya que algunas fuentes pueden no regular bien "en vacío".
Si la fuente es ATX 12v, debes poner la carga en la linea de 12 voltios, si es de las antiguas, en la de 5 voltios, ya que son las que se emplean para regular el voltaje.
Como carga de 12 voltios puedes usar una bombilla halógena de 50 W
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
revisa  este  video
