Fuentes y UPSs
sai ups oxxtron 1500 se apaga al minuto de irse la luz, baterias nueva
AsesNt
hace 3 años
hace 3 años
buenas,
tengo un sai ups oxxtron 1500va y se apaga al minuto de irse la luz o quitarle yo el enchufe de la pared. he probado baterias nuevas y pasa exactamente lo mismo. ha estado como año y medio sin funcionar a diario, le saco cada 3 meses mas menos para probarle y que no se degraden las baterias. ahora que le necesito a diario no hay manera que dure mas de un minuto. la tension de salida es buena tanto en modo bateria como conectado a la pared 235v. pasado el minuto sin corriente se apaga y no vuelve a enceder si vuelve la corriente, hasta que lo apago y enciendo de boton, despues de resetearle del boton le quito el enchufe y otra vez justo un minuto dura antes de apagarse. lo hace tenga o no conectado el pc. Segun mi manual, ese minuto funciona correctamente, 1 pitido cada 5 segundos y no hace otros tipos de pitidos antes de apagarse.
Comfirmado. Si se va la luz y el SAI no detecta un consumo minimo de unos 35W en los aparatos conectados a este, solo dara respaldo 1 minuto y se apagara automaticamente. Con 35W o mas de consumo, funciona con normalidad. Desconozco si es que hay algo funcionando mal de la electronica o esta asi programado de fabrica. Con el software que trae no se puede cambiar nada para solucionar esto. Gracias a los 2 por intentar aportar a la solucion  del problema.
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
Hola,
Un minuto justo y no te marca ningun error? No estará ajustado así por configuración?
AsesNt
hace 3 años
Buenas Aneto, no tiene configuracion alguna. Siempre usado sin conectarlo al usb y me aguantaba como 15 minutos mi PC funcionando. Probe su software los primeros dias, pero solo te daba alguna informacion basica y no podias programar nada.
Ángel Morales
hace 3 años
hace 3 años
No es programable. Y el soft solo monitoriza. No creo que esté dañado. Soporta solo 350 watts por lo que diría que el programa de 1 pitido cada 5 segundos por un minuto es el necesario para preparar la PC y apagarla antes del minuto. Aún si no tiene conectado nada. No es como los UPS más grandes que soportan más tiempo. Y para finalizar diría que es más protección que respaldo.
AsesNt
hace 3 años
Buenas Angel, como le dije a Aneto mi PC podia funcionar unos 15 minutos solo con las baterias del SAI. Soporta 750W segun el fabricante, Mi PC actual unos 250 W a todo trapo. Medido con un aparato de enchufe.
AsesNt
hace 3 años
Ostia vaya cosa, Me has dejado con las dudas sobre su potencia, y le conectado el microondas a potencia baja para ver que pasa. Sorpresa, aguanta mas de 2 minutos y puede que mas porque el voltaje de las baterias las mantiene sobre los 12.6V, cuando apago el microondas, dura justo un minuto y sin pedirle nada de carga sin haber nada enchufado y se apaga el SAI. Sera que si no detecta una carga suficientemente alta se apaga por estar asi diseñado?
AsesNt
hace 3 años
He seguido haciendo pruebas con el microondas y el SAI funciona a la perfeccion cuando le pido una carga bastante alta. Despues de probarle unas cuantas veces empezo 2 pitidos cada segundo, que indica que la bateria se agotara en 2 minutos. Lo dejare cargando toda la noche y probare mañana. Mi intencion era poner solo el router que esta en el pasillo y porque el PC lo tengo en el despacho con otro SAI.
AsesNt
hace 3 años
AsesNt
hace 3 años
hace 3 años
