Fuentes y UPSs
no enciende ups isb sola basic xrn-21-801
No break ISB xrn-21-801
Yafel GH
hace 3 años
hace 3 años
tengo un ups no break isb sola basic xrn-21-801, le compre una bateria nueva y no enciende, solo enciende conectado a la corriente.
cabe mencionar que hace un ruido raro la bateria cuando esta conectada y a la corriente.
las terminales de estas baterias dan un voltaje de 25 v cuando esta conectado a la corriente
 microsrinet 480 / 800
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Es una sola batería de 12 voltios la que colocaste? 25 voltios es demasiado para cargar sobre 12. Con que mediste la tensión de carga? No la dejes conectada ya que se puede estropear. Saludos
Yafel GH
hace 3 años
Si es que lo compre usado y tenia solo 1 ya pude conectar 2 baterias y enciende normal pero al cortar la corriente no se mantiene
hace 3 años
Tienes que darle tiempo de carga a las baterías y controlar los fusibles que pudiera tener.
