Fuentes y UPSs
fuente de poder de pc no tiene los 5v del power god, por lo tanto no e
Nilson Gonzalez3
hace 3 años
hace 3 años
fuente de poder de pc no tiene los 5v de power god en el cable gris, por lo tanto no sirve o no prende.
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta que tipo de IC trae en el circuito
Qué ha realizado hasta ahora tanto en mediciones o revisión visual de posibles daños físicos
Si menciona el IC que utiliza sería de gran ayuda para ver si existe diagrama de servicio que utiliza éste IC y probablemente sea parecido o similar al circuito usado en su caso
Buen día
Nilson Gonzalez3
hace 3 años
Buenos dias estimado amigo, primero medí voltaje en el filtro de linea y estan presente, lo que me da una idea de que la falla no se encuentra en la etapa primaria. Luego medí voltage de salida en el C.I, este CI es el WT7527, en el PIN 16 (PGO) y da 0V y despues voltage de entrada en el pin 1 (PGI) del mismo CI y tampoco esta presente ningun volteje de entrada, la falla no es entonces en el CI que genera la señal PG, despues medí los optoacopladores, son cuatro, solo uno de ellos presenta voltages de entra y salida, en el colector y el emisor, por lo que sospecho de los otros tres optoacopla
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Solucion de fuente de pc con fallo de Power Good - YouTube
Nilson Gonzalez3
hace 3 años
jorge A. Mora Mc Adam
hace 3 años
hace 3 años
yo he tenido en ocasiones la falta de 5V  en algunos equipos electrónicos. Y les inyecte esos 5V por medio de un cargador de celular o algún tipo de fuente que me esos 5, con un diodo en serie para protección. y  me ha dado buenos resultados en varias ocasiones.
