Fuentes y UPSs
ruido en la salida del conversor
sertelec
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos, tengo un inversor onda pura 2kw/24v/220v, el cuál funciona con un ruido fuerte, le cambie los capacitores pero sigue el ruido, entrega los 220v.a.c.normal pero con un ruido que no es normal..por favor alguno de ustedes que me brinde sus conocimientos...gracias.
también les cuento que le cambie 2 mosfet de 80a los cuales se quemaron justamente con este ruido...
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Por intentar ayudar.
Has revisado los FAN que lleva? alguno puede estar trabajando mal o estar clavado.
Que tipo de ruido? También podría ser alguno de los transformadores por vibración del núcleo
sertelec
hace 3 años
Hola gracias por tu ayuda, te cuento que si revise los FAN y están buenos, por otra parte los transformadores no tienen vibración en sus núcleos, el ruido es parecido cuando tienes condensadores malos, pero hice una revisión general a todos ellos reemplazandolos pero nada de nada ..sigue el ruido, crees que se deba por alguna resistencia o diodo abierto?
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
El ruido es igual con carga que en vacío. Cambia en modo batería (sin entrada de red) o en modo bypass? El ruido cambia con difentes consumos de carga?
