Fuentes y UPSs
como hacer una fuente regulable de 0-24v dc con transistor
stalyn
hace 3 años
hace 3 años
como hacer una fuente regulable de 0-24v dc con regulador de tensión lm-317t
por favor si es posible con diagrama para guiarme
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Fuente regulada de 0.7 a 24 voltios – Electrónica (electronica2000.com)
hace 3 años
hace 3 años
Hola. El LM no es un transistor sino un regulador variable lineal de tensión. Por si solo y bien disipado puede entregarte como máximo una corriente de 1,5A. Si necesitas mas corriente deberás contar con un transformador que entregue la corriente que necesitas y de por lo menos 24 VCA. Para esto si vas a necesitar un transistor de potencia, correctamente disipado, que haga de amplificador de corriente. Te dejo un link con el circuito básico, bien explicado y otro con el transistor o transistores de potencia. Saludos
