Fuentes y UPSs
cargador de batería doble voltaje de automóvil da voltajes bajos
gustavoecheverria
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un cargador de batería de automóvil de doble voltaje de 6v y 12v el problema es que en lugar de 6 da 2.70v y en vez de 12v 4.59
16597598240967702794881617883010.jpg 1659759850734905024952473977467.jpg 16597597788447248885032424053720.jpg
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola Gustavo
Los cargadores con transformador, no tienen condensador de filtrado. Por lo que al ser una corriente continua pulsante, el valor es mucho menor lo que se mide.
Puedes poner un condensador desde  50uf x 50V o mayor y medirás lo que alcanza el pico de la tensión.
Otro método es conectarlo a la batería y ver como sube la tensión.
Lo normal es que la tensión alterna de salida del transformador la multipliques por 1,41 y tendrás el valor de la tensión continúa.
Si entrega 10V alternos, entregará 14V continuos.
gustavoecheverria
hace 3 años
Hola disculpa por demorar la tensión de salida alterna del transformador es de 7v y 2v y la verdad no encuentro solución pregunto ¿debo medir los diodos por separado fuera del cargador?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Revisa el empalme de las salidas del transformador. No se alcanza a ver si están estañadas.
Si fue rebobinado, es que no tiene las vueltas necesarias.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Para 12V, debe tener el doble de vueltas que para 6V.
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Aprende a identificar averias y reparar tus cargadores de baterias averiados - Bing video
