una pregunta, un amigo me ha dicho que se le puede colocar una bateria de auto a un ups. es esto cierto? el dice que solo la coloca para usarla cuando el ups esta desconectado de la alimentacion eléctrica.
Hola Cirnun: yo tengo una APC Back-UPS Pro 650 desde hace mas de 15 años. Cuando murió la batería interna (12 Ah) por segunda vez le instalé una de automóvil (45 Ah, que además, irónicamente, cuesta lo mismo o menos). El único problema es que luego de un uso prolongado tarda más en cargarse que la original, pero nada más.
Un cargador de batería tiene que tener, sí o sí, limitación de corriente; por esto es que si la corriente máxima de carga de tu UPS está ajustada para una batería de 12 Ah, al colocarle una de 45 va a tardar más, pero no hay ningún riesgo de daños.
Saludos cordiales,
Juan
