hola, tengo una fuente tipo draft fp-825, a la cual se le poone en cortocircuito el puente rectificador, estando encendida y sin consumo, es para 13,8 volt y 30 amper.
si alguien sabe porque sucede, agradeceria respuesta. gracias...
Hola, el reemplazo es el mismo , puente rectificador MB5010, y el tiempo es aleatorio, unos dias o meses, el capacitor de filtrado está normal...
Quizá se trate de un problema de diseño que hay que mejorar.
Los capacitores que filtra ese voltaje, si ha tienen mucho tiempo de trabajo debe cambiar.
Por la cantidad de tiempo que demora en dañarse debe colocar un rectificador de mayor potencia o amperaje
