Estimado buen díaLe adjunto información relacionada con su consulta
Probablemente sea una información que Ud ya tiene y a leído
En ella se menciona la teoría básica de cómo funciona éste tipo de Fuente y cuáles son los circuitos y principios de la teoría de funcionamiento de cada una de ellas interconectadas para obtener una fuente de poder con un alto porcentaje de rendimiento en comparación con las tradicionales
Respecto a su consulta sobre el método de Búsqueda y Diagnóstico y como solucionar determinados defectos es un tema que se relaciona con nuestros conocimientos de teoría de electrónica y de tecnología de los componentes asociados y utilizados en éstos circuitos
Entender como funciona el componente de forma individual y de como funcionan unidos a otros y que forman un circuito y con una función específica
Por lo tanto debemos tener claro que funciones tienen ciertos componentes y circuitos y de como podemos activar o hacer que funcione correctamente de manera individual y luego como un sistema completo
Esto es saber como se enciende
Determinar cuando se trata de una Fuente de Poder de StandBy que alimentan a un sistema de Control que enciende y apaga a la Fuente de Poder de Potencia o Principal
Determinar cuáles son los circuitos de Protección y qué tipos de Protección tienen
Usar los Datasheet de los Semiconductores que son utilizados para saber los parámetros eléctricos y poder determinar rangos de los voltajes que utilizan los IC por ejemplo
Bueno eso serían algunos de los temas que puedo recomendar para enfrentar una reparacion
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
En Internet se encuentra mucha información sobre el tema sólo debe ver lo que necesita y según eso aplicar esos conocimientos adquiridos en el análisis de circuitos electrónicos y que le ayudará en la posible solución y reparación de su producto
