Fuentes y UPSs
que se necesita para convertir 12vac a 12vdc
Jersond
hace 3 años
hace 3 años
Jesús Navarro Teuffel
hace 3 años
Un diodo si rectificas el voltaje en media onda o un puente de diodos para rectificar el voltaje AC en onda completa.
 chan
hace 3 años
Un cuadro rectificador es más fácil que los diodos, lo traen los estéreos o modulares en la parte de el eliminador, puedes usar uno de algún equipo dañado
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Si bien con un puente rectificador y un condensador de filtrado se obtiene corriente continua, se debe saber la aplicación que tendrá y cuánta corriente necesitas.
Ya, que al rectificar los 12V, la tensión continúa es cercana a 17V. Si quieres 12V regulados, se debe poner un regulador de tensión 7812, el que permite entregar hasta 1A.
Comenta la aplicación que tendrá.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si bien a los elementos básicos para convertir CA en CC necesitaríamos conocer que necesidades de corriente de la fuente. Otro dato sería si necesitas que sea estabilizada y que uso le darás. Saludos
