Fuentes y UPSs
ups con bateria de auto adaptada se apaga.
iBaizz
hace 3 años
hace 3 años
tengo un ups forza nt-511 con una bateria de auto de 12v -  800 amp conectada para un mayor tiempo de autonomia durante apagones, mi ups tiende a apagarse al cabo de 2 horas y a veces me da la alerta de bateria baja pero cuando lo apago y lo enciendo de nuevo el ups puede aguantar otras 2 horas, alguien puede decirme porque ocurre esto? puede ser que mi ups tenga algun componente defectuoso o que mi bateria se haya descargado? la bateria tiene maximo un mes esta practicamente nueva. gracias por su ayuda.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Los 800A que mencionas, debe ser de descarga en el arranque, pero no de capacidad, la que se mide en AH AmperHora.
Una de auto, puede ser de 60AH o menos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si el sistema UPS no está diseñado para una batería externa siempre ocurrirá esto. Se debe a que por cuestiones de seguridad, el aparato se "desconecta solo" para evitar sobre calentamientos y posibles incendios. Si quieres seguirlo usando de esta manera tal vez te convenga colocarle un cooler como para que quite el calor interno de la placa y transistores de potencia. Saludos
iBaizz
hace 3 años
instale un par de Ventiladores de 120mm de 12V para entrada/salida de aire y refrigerar los componentes electronicos estos estan directamente conectados a la bateria, ahora, incluso con esto el tema se mantiene, casi al cabo de 2 horas el ups se apaga solo, a veces da el aviso de bateria baja pero cuando lo apago y vuelvo a encender, enciende de manera normal y puedo volver a encender mi computadora por otras 2 horas o hasta que se reestablezca la electricidad, tambien he notado que incluso conectado a la toma el ups hace una especie de sonido similar al que hace cuando cambia a la batería
hace 3 años
Entonces es una función ya pre programada del aparato, es por seguridad. Hay equipos que tienen la función "Power Chute" Por soft hay equipos que se les puede cambiar esta configuración colocando directamente la cantidad de horas que se desea que el equipo esté en funcionamiento antes de que este sistema lo apague. Habría que ver si tu UPS lo trae.
iBaizz
hace 3 años
me parece que mi UPS es una version muy basica, no tiene ningun tipo de boton mas que el de encendido.
hace 3 años
Tiene conexión trasera para una ficha USB o DB9? En ellas va un cable que junto al soft suelen tener esta posibilidad. Caso contrario sería una función del micro que no se puede alterar por medios "comunes" ya que es una función del fabricante.
hace 3 años
Efectivamente no tiene ningún control por soft para cambiar parámetros. En este caso no habría forma de eliminar el Power Chute. Tal vez solo el service oficial.
iBaizz
hace 3 años
hace 3 años
esta es una imagen de mi UPS como ven es bastante sencillo.
