Fuentes y UPSs
solución ups
Nelfurius
hace 3 años
hace 3 años
es normal que el ventilador del ups este mucho tiempo prendido?
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Muchos equipos de control y regulación de potencia dejan funcionando su ventilación forzada durante un tiempo para acabar de refrigerar los componentes internos que lo precisan.
Si te refieres a esta situación, sí es normal. Ahora, a cuanto tiempo te refieres?
Nelfurius
hace 3 años
Esta desde ayer ala noche prendido.
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Ah!, no. Entonces no es normal. Serían unos minutos. Más tiempo es avería. El sistema de control del ventilador tiene avería.
El sensor de temperatura, el pequeño driver que lo alimenta está cruzado, etc.
Pero no es normal
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
He interpretado que te refieres que sigue funcionando después de apagar el ups sólo con estar conectado a la red eléctrica
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Todo depende de la potencia. Hay equipos que directamente no trabajan si el cooler no quita el calor interno. Tienen un funcionamiento constante como las fuentes de una PC. Menciona marca y modelo del aparato. Muchas veces depende también del nivel de carga que tenga a su salida. Saludos
