Fuentes y UPSs
caida de voltaje ups apc 550
Cristi@n
hace 3 años
hace 3 años
tengo una ups apc 550 es que cuando pasa trabajar con la bateria se cae el voltaje a 84v. q puede causar esto
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
Si esa medición la haces con el multimetro en las salidas de voltaje de 110 estando trabajando el ups en modo bateria te dire que no es ningun fallo del aparato
Lo que sucede es que el voltaje alterno que produce el inversor no es de una onda senoidal pura y el multimetro no es capaz de medirlo correctamente, por eso te arroja ese valor pero es correcta para que funcionen los aparatos
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Para que un multímetro mida correctamente ese voltaje debe contar con la función True RMS
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Con todo tipo de carga hace este problema? Conecta una lámpara a la salida del UPS y desconéctalo como para ver cuanto cambia su brillo en función de respaldo. Saludos
