Fuentes y UPSs
fuente dps 800gb a no enciende
joseparra0
hace 3 años
hace 3 años
tengo una  fuente dps 800gb a que no enciende hago sus puentes para encenderla entre el pin 33 y pin 34 y nada, ya revise sus transistores y todo normal sus diodos igual. cuanto la fuente esta conectada hace un sonido como si fuese una pequeña descarga eléctrica oscilante y no hace nada mas
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Si ese sonido como una descarga que dieces escuchar se repite en el tiempo manteniendo una frecuencia constante, suele ser que el modulador no arranca. Lo intenta, el circuito de protección por sobre carga se activa y corta la modulación. El modulador vuelve a oscilar y como el problema persiste vuelve a cortar la modulación. Supongo que la pruebas con una carga aunque sea mínima
El motivo del por qué ocurre esto suele ser que existe algún exceso de carga (por mal estado de algún componente, tanto en la etapa primaria como en la secundaria) o mal estado el modulador pwm o algún otro componente asociado a la protección de la fuente. También puede ser por un exceso de tensión o tensión de entrada defectuosa (una vez rectificada y filtrada)
No se si habrás revisado que tengas algún condensador de filtro en mal estado
Sin el esquema es difícil, pero el problema puede ir por ahí
