fabrique un regulador de corriente continua con un lm317 y capacitores de 100 microfaradios, resistencia de 240 ohm , potencìometro de 5k, etc con un diseño que encontrè en internet, conecto una fuente de 9v 1 amp con el multìmetro me da correctamente la salida pero si conecto carga se cae el voltaje a 1volt y apenas prende un led, otra pregunta que pasa si conecto una fuente de pc de 12v con los 11 amperios y el el lm317 que esta diseñado para 1,5 amp. gracias. adjunto el modelo sacado de internet
Hola. El diseño (circuito) de esa fuente no es el correcto. El que debes usar es el que te dejo en el link, es muy simple. Por otro lado, si la alimentación es de 2 amperes u 11 como mencionas no influye ya que el que limita la corriente de salida la da el LM (1,5A) Lo que si, siempre debe ser superior a la corriente máxima como para que la fuente "rinda". Monta en buen disipador de calor el LM. Saludos
Si necesitas mas corriente que la que entrega el LM, es factible colocar uno o mas transistores de potencia a su salida. Esto es válido mientras que la fuente de alimentación entregue la corriente que necesitas.
