Fuentes y UPSs
regulador lm317 se cae el voltaje al conectar carga
dani-o-moreno
hace 3 años
hace 3 años
fabrique un regulador de corriente continua con un lm317 y capacitores de 100 microfaradios, resistencia de 240 ohm , potencìometro de 5k, etc  con un diseño que encontrè en internet, conecto una fuente de 9v 1 amp  con el multìmetro me da correctamente la salida pero si conecto carga se cae el voltaje a 1volt y apenas prende un led, otra pregunta que pasa si conecto una fuente de pc  de 12v con los 11 amperios y el  el lm317 que esta diseñado para 1,5 amp. gracias
dani-o-moreno
hace 3 años
gracias.este es el modelo que hice sacado de internet
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
CÓMO HACER UN REGULADOR DE VOLTAJE CON UN LM317 - Bing video
aneto
aneto
3.785
hace 3 años
hace 3 años
Hola,
Fíjate en los videos que te adjunta el compañero Salvador por si ves algo que en tu diseño o esquema esta equivocado.
Si no, adjunta una imagen que podamos ver el esquema utilizado para ver posible error del diseño. También concreta qué carga conectas y como la conectas no sea que superas el límite del LM317 o del circuito montado. Y por último, que el LM317 no esté en mal estado
En cuanto a tu pregunta de conectarlo la fuente de 12V, 11A no pasará nada. El circuito con el LM317 absorberá de la fuente de pc sólo la corriente que la carga necesita más la propia del circuito diseñado incluyendo el regulador.
