Fuentes y UPSs
bajo voltaje ac en convertidor foval 2000w
alirio500
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos de yo reparo en esta oportunidad necesito que me ayuden con un convertidor de 12v a 110v marca foval de 2000w el cual no enciende le cambié filtros explotados de 2200/25v y fusible en la entrada de 12v y encendio pero en su pantalla me marca 12.5v de entrada y 120 de salida pero al medirlo con el multímetro son 70v ac que hay de salida por favor amigos ayúdenme con esta falla
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Ese conversor parece ser de onda modificada, entonces puede ser que el valor que medis sea correcto, vas a precisar un osciloscopio para verificar la forma de onda y calcular si la energía transferida por esa onda modificada se corresponde con la energia que transferiría una onda Sinusoidal de 120vac.
Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Has colocado una lámpara por ejemplo como para ver si brilla con toda su intensidad? Creo que el problema es que mides con un tester "común" que no es apto para medir este tipo de salida de tensión. Saludos
alirio500
hace 3 años
Ok amigo servimat1 coloque un bombillo de 100w y este encendió con toda su intensidad quiere decir que el inversor está trabajando bien
hace 3 años
Así es. Saludos
