Fuentes y UPSs
ayuda con modificacion de fuente atx para obtener 24v
Alex Lamas Ortega
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos, tengo una fuente de pc tipo atx en la cual realice la modificación que se ve en la imágen para obtener 24v de forma segura, ya que se toman los extremos de 12v del transformador se sacan 2 cables y de ahí se añade un puente de diodos rápidos, el problema es que a mí al medir está tensión con los diodos y un filtro me da 60v, como es posible??, incluso estuve probando con conectar a un diodo schottky doble como los que traen las fuentes y me da 30v, cuando conecto la carga la fuente se protege o a veces se cae la tensión a unos 8v, pero solo cuando tengo la carga? a qué se debe esto? se supone que entre esos cables no debe haber más de 24.
una cosa más a pesar de dar 60v en la salida del puente al medir los cables de salida amarillos y rojos si da 12v y 5v alguien que me explique cómo puedo resolver esto o como le saco esos 24v que quiero a la fuente, de antemano gracias.
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
hace 3 años
Hola Alex,
No entiendo tu conexión del puente de diodos para obtener 24V y tampoco cuando dices de forma segura.
24V ya los tienes sin hacer nada. Entre +12 y -12 ya tienes 24V y así sí es de forma segura.
Desde donde conectar el puente rectificador no tienes una tensión contínua. En esos puntos tienes una tensión de forma cuadrada modulada por el control del TL494 mediale su señal de muestra (resumiendo mucho). Luego, con los filtros  L-C acabas obteniendo las tensiones medias indicadas de 5, 12  etc.
Con el puente de diodos estás doblando el periodo de una señal cuadrada y de una amplitud que no tiene por que ser de 12v (es mayor en amplitud, según diseño del trafo. (Similar como si fuera una rectificación de onda senoidal, para que me entiendas).
Para que me entiendas. Por ejemplo, los 12v de salida tienes una señal cuadrada de 24v durante una mitad del periodo y 0v durante la otra mitad. Con los filtros de salida obtines la media. O sea, 12v. Pues con el puente rectificador el semiperiodo de 0v lo ocupas con el periodo negativo de 24v que se añade a los 24v del periodo anterior. Pues ahí ya tienes 48V. Y vete a saber qué amplitud real está sacando cada bobinado del trafo.
Bueno, espero haberte aclarado un poco
Alex Lamas Ortega
hace 3 años
Agradezco mucho tu respuesta amigo y he aprendido algo nuevo, y como dices ya tenemos los 24v provenientes de los +12 y -12v, pero lo que pasa es que estos -12v tienen poquisima corriente, entonces con el diagrama que subí de un vídeo de YT prometía obtener 24v, entonces, que es lo que me recomiendas hacer para obtener los 24v con una corriente considerable?, Bueno los 12v ya disponen de buena corriente, el problema son los -12v, hay algo que hacer o que modificacion hay que hacerle a la fuente?
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Es que puedes estar en lo mismo pues no sabemos si el devanado del trafo que corresponde a los -12v es del mismo calibre que el de +12v que soporte corrientes mayores a las indicadas. A parte los componentes asociados, diodo, bobina....
A demás, si exigieras mayor corriente al circuito de -12v puede que el control de protección por sobrecarga se activara.
Ya ves, las modificaciones a realizar no serían pocas
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
...por que, qué potencia de salida a 24V necesitas?
Alex Lamas Ortega
hace 3 años
Necesito almenos unos 5 amperios, para alimentar una fuente regulable que hice con unos mosfet y un tl494, pero la verdad no me arriesgo y buscaré otra fuente ATX de 12v y las pondré en serie así no me la complicó, gracias Aneto por tu ayuda
aneto
aneto
3.790
hace 3 años
Sí, es lo mejor que puedes hacer
Un Saludo
hace 3 años
hace 3 años
Hola. No puedes tomar tensión directamente desde el transformador chooper ya que no dispondrás de potencia. Lo mejor que puedes hacer es lo que te recomienda el amigo Aneto. Saludos
