Los capacitores no necesariamente tienen que estar hinchados para que estén malos, por el tiempo de uso suelen secarse y perder su capacitancia, puedes revisarlos montados en la placa aunque a veces pueden dar lecturas erróneas por componentes asociados a los mismos, también debes revisar el circuito inversor conformado por 4 mosfets
Hola. gracias por su atencion. la tension de la bateria esta perfecta, antes y luego de encender el ups. la carga que entra a la bateria tambien es correcta. Cuando entra en modo de respaldo se apaga en menos de 5 minutos y la bateria sigue conservando su voltaje completo, tenga o no tenga consumo de aparatos electrios conectados. luego de apagarce, el ups no enciende mas hasta que lo conecte a la red electrica, a pesar que la bateria esta totalmente cargada. le aviso a vhequear los condensadores. saludos
