Fuentes y UPSs
problema con fuente de computadora
Ezequias
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un caso un poco complicado, tengo una fuente de pc marca hp que la utilizo para alimentar una planta de carro de sonido marca pyramid américa de 600w, todo estaba bien hasta que la fuente dejo de funcionar, la desconectó de la planta  y si enciende pero cuando la conecto a la planta se apaga y la planta está buena, probé la planta con una fuente de 3 a y si funcionó que puede ser ?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
El problema está en la fuente de alimentación, se apaga porque no soporta la carga que se le pone y eso sucede cuando algún capacitor o varios estan en mal estado
Debes revisarlos primero visualmente para detectar si estan inchados y también aunque se vean bien fisicamente, midelos con un multimetro que tenga opcion de capacitancia
