Fuentes y UPSs
caída de tensión en fuente atx
Franpert20
hace 3 años
hace 3 años
hola gente, tengo un problema de carga con una fuente atx corsair 550 resulta que puenteada los voltages están correctos, pero le pones carga (2 discos rígidos) y caen los valores y hace un chirrido entre la etapa primaria y secundaria, en la pc carga hasta que prenden los periféricos después muere..
Franpert20
hace 3 años
El chirrido viene de la zona marcada, controle filtros y diodos del primario y están bien
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Esta fuente es la que tenía originalmente la máquina? Será de suficiente potencia? Has controlado soldaduras frías? Saludos
Franpert20
hace 3 años
Hola servimat, si estaba puesta andando perfecto hasta que hubo un subidon de tensión es algo que no comenté, ahí se me quemó el UPS y el filtro primario de la fuente que cambie por uno de los mismos valores, me prestaron una fuente de igual valor y anda perfecto la pc. Puede ser el trafo grande que dice corsair? O un mfest? Sin carga se escucha muy poco un chirrido y con carga se escucha más pero no distingo bien de donde venga. Saludos y gracias por contestar
hace 3 años
El trafo debe ser un chooper y son medios complicados de que se dañen pero lo hacen. El ruido que sientes debe ser una oscilación.
Franpert20
hace 3 años
hace 3 años
Ya solucione amigo, era el filtro primario se lo veía perfecto pero se ve que estaba seco, muy por debajo de su valor lo cambie y anduvo perfecto  eso hacia esa oscilación que decís. Saludos
hace 3 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
