No es tan sencillo, las baterías de litio tienen la ventaja de almacenar mucha carga en poco volumen, pero la diferencia de tensión entre una celda cargada y una descargada es bastante grande, una celda se debe cargar hasta los 4.2v pero se considera descargada con un voltaje de 2.8v. Si pones 3 celdas el voltaje máximo será 12.6v y el mínimo 8.4v. Si pones 4 celdas será 16.8v y 11.6v. Si reemplazas una batería de plomo que trabaja entre 13.6v y 10v que son los voltajes a los que viene calibrada la UPS no te va a funcionar en ninguno de los casos y vas a tener que hacer grandes modificaciones en su electrónica y probablemente tengas que agregar o quitar espiras del transformador para compensar esa diferencia.
También hay que tener en cuenta que vas a precisar un circuito de carga especial "balanceador" con el algoritmo correcto y que la desconecte una vez cargada (no se les puede aplicar carga de flote como a las de plomo), una placa de protección adecuada a la corriente pico de la UPS y lo mas importante vas a tener que usar baterías de litio del tipo IMR que son especiales y pueden soportar grandes corrientes de descarga, las baterías estándar de notebook no funcionan para ese uso, se prenden fuego.
Si hacemos la cuenta una esos 500w equivalen a unos 40A en 12v (12*40= 480) si ademas sumamos la perdidas que se producen en la UPS te aseguro que la batería puede requerir entregar picos de corriente de mas de 60A. Las baterías de notebook entregan unos 6 a 8A. Las baterías IMR generalmente no entregan mas de 30A, por lo tanto vas a precisar armar un pack con 3 celdas en paralelo y 3 o 4 celdas en serie (3p+3p+3p), mínimo 9 celdas IMR, en Argentina el costo de esas 9 equivale a mas de 2 baterías de plomo. Así que viendo todas las modificaciones de alta complejidad que hay que hacer y el costo te aconsejo reemplazar la batería por una similar a la original.
Esas UPS llevan baterías con terminales F2, el terminal "pala ancho" te digo esto porque a veces le colocan las baterías con el F1 (pala angosto que se usa en alarmas) y no soportan la corriente de descarga y al cabo de unos pocos ciclos de trabajo se dañan. Una buena opción de batería para ese modelo es la "CSB HR1234W F2" esta es de 12v 9Ah y mismo tamaño que la de 12v 7Ah por lo que te da mas autonomía.
https://eshop.micronix.pl/data/pl/att/002/1103-1448.pdf ahí tenes todos los datos, la corriente pico de ese modelo es de 130A y es la que se usa en UPS de 650W, no suele tener mucha diferencia de precio con la de 7Ah.
