Fuentes y UPSs
fuente thermaltake tr2 rx 850w
Silvio Alejandro
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos. a ver si me pueden ayudar. tengo la fuente thermaltake tr2 rx-850ah3ch, hizo un chispazo y cuando abro veo que tiene dos componentes volados, alguien puede decirme si puedo conseguir repararlo? es un integrado y una resistencia pero como estan explotados no puedo ver los colores de la resistencia y el núm. del integrado. Tampoco consigo el esquema del circuito por ningún lado. Gracias
Cristianpedrozo007
hace 3 años
hace 3 años
Si subes una foto seria más fácil
Silvio Alejandro
hace 3 años
Mil disculpas subí 3 fotos pero no cargaron y tira error, me está volviendo loco la pág
Cristianpedrozo007
hace 3 años
Si, a mi me pasa lo mismo, ni siquiera puedo confirmar mi correo electrónico y por eso no me deja preguntar
Silvio Alejandro
hace 3 años
a ver si puedes ver las 3 fotos, tambien tengo problemas con la confirmacion de la cuensta, no me deja subir fotos y me dice que el servidor esta sobrecargado...
Cristianpedrozo007
hace 3 años
Las vi, encontré esto : https://www.yoreparo.com/es/computadoras/preguntas/amp/1303955/fuente-de-poder-para-pc-marca-thermaltake-tr2-rx-1000w ahi busca un comentario de Luis Herrera R que te da el valor de los 2 componentes el ic es un TNY-280 Y LA RESISTENCIA Es de 2,3 homs pero recomienda una de 2,7 homs
Silvio Alejandro
hace 3 años
Bunisimo, le tengo miedo a que pueda estar jodido otro componente y me vuele todo nuevamente, crees que podrá funcionar?. Muchisimas gracias por tu aporte
Cristianpedrozo007
hace 3 años
Revisastes los diodos circundantes?, casi siempre son la causa, y otra consulta, el fusible se cortó? O esta sano?
Silvio Alejandro
hace 3 años
Hola Cristian, tengo que ver algun tutorial para saber como saber cuales son los diodos que tengo que medir y la forma de hacerlo. Al fusible no lo pude encontrar salvo que sean diferentes al viejo y conocido cilindro de vidrio con el alambrecito dentro. Lamentablemente no soy técnico, y en el pueblo donde vivo no hay, o sea que soy corajudo nomás. Si me puedes ayudar, te lo agradecería. Otra duda que tengo sobre el TNY-280 Lo busqué en mercado libre y todos los que vi son TNY-280PN, y no tengo idea si es lo mismo o ese "PN" lo hace distinto.
Silvio Alejandro
hace 3 años
mi cel 2475-407462 (Argentina)
Cristianpedrozo007
hace 3 años
Fusibles están de esos y están estos otros te dejo el link al final, varían su forma casi siempre están serca de los cables que traen 220, el integrado es exactamente el mismo https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_800334-MLU46765629469_072021-V.jpg
Cristianpedrozo007
hace 3 años
Mandame una foto de esa parte de la placa y con gusto te digo cual es
Cristianpedrozo007
hace 3 años
En YouTube hay muy buenos tutoriales para eso
Silvio Alejandro
hace 3 años
Ante todo muchas gracias por tu tiempo. Pude identificar el fusible, es de vidrio y estaba recubierto de una goma negra, esta soldado, lo medí y esta bien. Ahora el siguiente paso es medir los diodos para ver si están bien. Me alegro que el pny 280PN sea el mismo que lleva, así que el lunes lo compro por mercado libre y te mantengo al tanto a ver que pasó. Muchas grcias y buen finde.
Cristianpedrozo007
hace 3 años
A las órdenes, que bueno, si avísame, buen finde para ti también
Cristian4623
hace 1 año
amigos tengo esa misma fuente de poder thermaltake tr2 rx-850ah3ch que no enciende ni hace nada, tiene un ic tny-279pn no esta explotado y la resistencia la cambie porque estaba abierta y le coloque una de 3 ohm y los diodos a su alrededor estan buenos salvo que el diodo zener que esta antes del optoacoplador esta en corto y no se su valor y no encuentro diagrama o esquema alguno de esa fuente de poder, alguien puede ayudarme por favor ?
