Fuentes y UPSs
tengo que quitar el ventilador de la fuente de poder para abrirla?
sergio24
hace 3 años
hace 3 años
buenas tarde lo que ocurre es que intenté destapar la fuente de poder EVGA 500 watts de mi computador para poder limpiarla, la cual ya va para 6 años y lo que hice fue retirar los cuatro tornillos que tiene a los laterales, dos a cada lado, pero al intentar quitar la tapa esta no cede es decir no la puedo quitar, y no le veo mas tornillos a parte de 4 mas que están en la parte superior pero como he podido ver estos pertenecen es al ventilador, pero justamente ahí es donde va mi pregunta, es decir si llego a desatornillar esos cuatro tornillos podré ya destapar la fuente? o solo se soltara el ventilador? lo cual me parecería terrible porque entonces este quedaría con el ventilador desprendido por dentro y sin forma de volver a atornillarlo y no me quiero arriesgar hasta saber una opinión. En otras ocasiones he podido destapar fuentes aunque genéricas pero no se porque con esta real ocurre así.
Esta es la fuente:
nestor- jose
hace 3 años
hola buenas noche, en la fotografía se ve una traba a presión, creo que se abre del lado opuesto al Fan ,donde tiene el corte el gabinete.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
De una u otra manera la vas a tener que destapar, así que si el ventilador queda suelto no importaría, si tenés dudas podes retirarle los tornillos al ventilador para estar seguro de no romper nada.
Lo que suele pasar es que la tapa queda trabada por la forma que tiene, encastra una parte adentro de la otra. Solo hay que hacer un poco de palanca con algo plano como una espátula o un cuchillo en la zona donde reriraste los 4 tornillos.
Saludos.
sergio24
hace 3 años
El problema con el ventilador es que si lo llego a desatornillar este se soltaría y caería de para abajo en el interior de la fuente y a esto sumándole que si no consigo abrir la fuente no habrá forma de volverlo a atornillarlo nuevamente.
Con lo de hacerle palanca ya lo intenté hacer con un destornillador de pala aunque tampoco es que le haya hecho demasiada fuerza para evitar romper algo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
No lo soltes del todo, solo aflojalo para probar. Lo que puede pasar es que el ventilador se esté enganchando en las aletas donde atornillan los tornillos. Probaste haciendo palanca con algo y separando los laterales, alejando los laterales del ventilador...
sergio24
hace 3 años
Esta bien probaré desatornillando solo un poco el ventilador haber si cede la tapa y te estaré informando. Lo de hacerle palanca solo lo intenté hacer en las ranuras laterales de la fuente en donde van esos cuatro tornillos laterales que mencioné al principio, aunque no te entendí muy bien lo de que el ventilador se esté enganchando en las aletas donde atornillan los tornillos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
No es necesario quitarlo. Ponen la tapa con el ventilador montado a ésta.
sergio24
hace 3 años
pero es que en este caso parece como que los tornillos de la tapa son los mismos del ventilador y es ahí a donde va el problema o como yo lo veo
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Cuando los tornillos fijan la tapa, se ponen mucho más apegados a las esquinas.
Tienes que vencer el sistema de seguro para que salga la tapa.
sergio24
hace 3 años
mm si eso es cierto pero con esta fuente como puedes ver los tornillos no van tan apegados a las esquinas, van mas como en el centro justo en donde va el ventilador, los únicos tornillos diferentes son unos que van en los laterales de la fuente pero esos ya los quité y aun así la fuente no se abre
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Eso te confirma que no es necesario quitar los tornillos del ventilador.
sergio24
hace 3 años
no he quitado aun los tornillos del ventilador los que quité fueron los laterales que son 4 dos de cada lado y no estoy asegurando que haya que quitar el ventilador para abrirla solo digo que da la impresión de que si ya que no veo mas tornillos por ningún lado solo esos los del ventilador, a menos que por acumular tanto polvo la fuente se haya digamos quedado pegada o tal vez se destape de una forma diferente :/
