Hola. Puedes emplear un transformador tipo industrial de los que se usan para comando de contactores de 24 voltios, rectificar, filtrar, regular y colocar transistores de potencia a su salida. Para 20 amperios reales calculo que deberán ser mínimo 5 de ellos de calidad comercial. Saludos
Hola Colega! No sé que conocimientos tienes pero con una fuente ATX podrías lograr tener una salida variable hasta 28Vdc aprox y brindándote esa corriente. A fuentes ATX de 500W le he sacado 20A a 12Vdc y 24Vdc también pero debes chequear transistores y dobles diodos (schottky) que hay en la salida. Tengo un canal en YTube en donde explico como hacerla bajo el nombre "ATX variable hasta 30V 500W". IvanElectric Saludos!!!
