Fuentes y UPSs
estabilizador voltimetro se mueve mucho
Isa_g
hace 4 años
hace 4 años
buenos tardes a todos, compre un estabilizador servomotor de 10kva, que por las mañanas aparentemente funciona bien pero por las tardes las aguja del voltímetro se mueve mucho. es eso algo normal? o algo esta fallando en el estabilizador? eso puede malograr la maquina que tengo conectada ahí? gracias por su ayuda.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En realidad habría que ver si el estabilizador está "trabajando" ya que en este caso sería normal que el o los voltímetros se muevan cumpliendo su función. Al ser un servo motor, este tiene movimientos mecánicos y se demora unos instantes en medir correctamente. Saludos
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
hace 4 años
hace 4 años
si es normal que se mueva ya que al ser análogo la aguja esta mostrando que hay variaciones en la tension pero para que estes tranquilo mide la tension con un tests si ves que ala salida hay mucha variacion hay si hay un fallo  que toca verificar
