Fuentes y UPSs
lm317 o lm350t
Juan Yung
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo una duda.
estoy armando una fuente regulable (0v-12v) y quería saber que regulador me conviene más. lm317 o lm350t?
saludos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Depende de la corriente que necesites. El LM317 es para 1,5A y el LM350T es para 3A. Pero ambos requieres de un disipador y mejor si le pones un ventilador.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Hoy en día yo optaría por los módulos switching, tienen mejor eficiencia, no llevan disipador, el costo de los mismos es prácticamente igual a un LM350 y viene terminado con placa y todo, listo para soldar.
Los hay con regulación de corriente máxima e indicación de carga finalizada, lo que permite usarlo para cargar baterías de gel y packs de litio:
También hay unos módulos un poco mas caros con mas capacidad de corriente y  voltimetro y/o amperimetro, que son otras opciones interesantes a tener en cuenta.
Saludos.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Por una cuestión de costos y posibilidades de ampliar la corriente de la salida, me inclinaría por el LM317. Es económico y versátil. Puedes armar una fuente variable solo con un potenciómetro de 5K, una resistencia de 220 ohm y el LM por supuesto. Si bien entrega 1,5 amperes bien refrigerado con el agregado de un transistor de potencia NPN puedes "ampliar" esta corriente hasta la máxima que entregue el transformador de la fuente. Hace años que uso una así y funciona perfectamente por ejemplo con una carga constante de 8 amperes, un buen disipador y un cooler de refrigeración. El LM350 es muy útil también pero es costoso, no se consigue fácilmente y si necesitas mas de 3 amperes de todas formas deberás colocarle otro transistor de potencia. Saludos
