Fuentes y UPSs
imax b6 ac no muestra voltage en dislay, siempre en cero, y al descone
javigna
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo un imax b6 ac original de sky rc, y al cargar baterias de plomo acido dañe el equipo, 2 usos tenia,  se me apago y quedo mal el imax, no me muestra mas voltage en el display con ninguna bateria, ni nimh, nicd, lipo o ion litio, cuando desconecto las baterias no me arroja el error conexion break que deberia decir, y cuando desconecto la bateria y la vuelvo a conectar el amperaje de la carga actual censada va aumentando y me salta error corto circuito, o sea que algo se daño internamente en el micro o memoria, y fue la plomo acido que invente cargar. alguien sabe si es un tema de memoria eprom, micro, transistores mosftet traseros etc ? es raro ese comportamiento.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Desarmaste el cargador? Tal vez invertiste su polaridad y se quemó algún fusible o diodo protector de inversión de polaridad. Saludos
javigna
hace 4 años
Hola, no recuerdo que paso, pero el cargador sigue funcionando pero con ese comportamiento me dio extraño, desarme el cargador, no le encontre nada visualmente, tendria que fijarme si tiene al fusible por ahi, pero no se, son muchos capacitores, resistencias, etc, El esta cargando, o sea funciona pero no muestra voltage
javigna
hace 4 años
Lo que no hace es descargar baterias, me da descargado, quizas como toma en cero el voltaje me da finalizado la descarga al segundo, cargar si las carga bien, medi con tester y sale bien el voltage, fusible donde podria estar ? tiene la f en la placa ?
javigna
hace 4 años
quizas pueda ser algun transistor trasero, no se medirlo
