Fuentes y UPSs
ups triplitte 3kva 120v no conmuta a ac
Hugo Teneda
hace 4 años
hace 4 años
mi ups marca triplitte no conmuta a ac, estoy reparando un ups de 3kva 120v, funciona bien cuando esta con alimentación por baterías, las salidas marcan 120v, pero al conecta a la red el ups no cambia su estado de alimentación por la red publica, sigue funcionando con las baterías, el voltaje de la red llega al ups pero no conmuta.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Como en todo aparato eléctrico debes comenzar controlando su alimentación, fusibles, resistencias fusibles, relés de comando, etc. Saludos
Hugo Teneda
hace 4 años
Saludos, Ya revise fusibles, reles, cada placa, no se que se me pasa por alto, talvez alguien paso por lo mismo.
hace 4 años
No conozco este sistema en particular pero hay muchos que trabajan con un LM339 en la etapa de conmutación. Al ser un comparador de tensión es el que detecta los cortes para entrar en modo de respaldo.
Hugo Teneda
hace 4 años
Muchas gracias, revisaré ese aspecto ????
hace 4 años
No dejes de comentar si solucionaste el problema. Saludos
