Fuentes y UPSs
falla ups marca apc, error f5...
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
hace 4 años
que sera el error f5, en una    ups apc br1600?,    el manual señala que debo llegar al servicio técnico,  algo relacionado con la carga de las baterias, no se que sera...   favor alguien sabe?  las baterias estan malonas, las cambiare pronto, pero el error f5 salio antes.  ahora no se si valdrá la pena el cambio de baterías, si el error f5 no tiene arreglo o si hay que llevarla al servicio tecnico, a lo mejor seria comprar una nueva.
saludos desde el biobio.
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
Depende tu nivel electrónico, de ser muy bajo te conviene llevarlo a un técnico, de ser alto el procedimiento técnico te lleva a descubrir la falla
Gabrielfig
hace 7 meses
Que exactamente puede estar fallando en el equipo si permanece el error F05?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Tienes una o dos baterías en el UPS? Lo que puedes hacer es reemplazar las baterías por una fuente externa y probar si sigue apareciendo este error. Según el manual es por un error de carga así que es muy factible que sea un problema de baterías. Saludos
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
Si, el manual señala problemas de carga, lleva 2 baterias de 12 V 9A, en serie, cambiare las baterias por otro kit de 7A para probar. Ojala salga el error. Saludos.
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
Ya, retirado el pack de baterias, revise y cada bateria tiene un voltaje de 13.22 V, volvi a conectarlas a la UPS, y funciona sin detalles, sin error, pero se descargan muy rapido, del 100% carga que tenian llego al 50% en 1 hora, sin carga la UPS, por ello creo que las baterias estan malas, ahora necesito probar las baterias fuera de la UPS, con alta descarga, por ejemplo una ampolleta de 50W, (4.1A) esta deberia durar un tiempo determinado, comparado con una bateria buena. necesito descartar las baterias antes de comprar otro kit nuevo.
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
Lo otro que como debo cambiar las baterias, quiero montar unas baterias de mas capacidad, para aumentar el tiempo, en este caso tiene 2 baterias de 12V 9A, y quiero montar 2 baterias de 20A, por fuera de la UPS, aprovechando el conector externo que tiene para estos fines, obviamente sin las baterias internas de la UPS, que opinan? Saludos.
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
He probado las baterías salientes de 12 V 9A, con carga una ampolleta de 12 V 50W, y están bien, dura bastante con una iluminación brillante. Sera que las baterías tengan algún problema interno? que afecta al cargador de la UPS?
JulioCesarTorres
hace 4 años
No, la batería estando en buen estado no afecta otra parte del sistema
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 3 años
Ya, después de varios meses he vuelto a poner en servicio la misma UPS, con las mismas baterías, funciona sin detalle ni alarmas, todo bien. Pero..... poco después de sacar de linea la UPS, el suministro empezó a fallar reiteradamente, fue tanto que tuve que llamar a la empresa distribuidora, esta reviso el empalme y medidor de energía y ha encontrado el automático fundido,. Hay estaba el problema que tanto hacia trabajar la UPS, por tiempos muy cortos, creo que ese fue el problema, ya esta todo resuelto y en calma. Saludos desde el Biobio.
corin1
corin1
10
hace 3 años
hace 3 años
tuve el mismo problema
contacte al fabricante y esto me respondió
1: Desconectar la carga del UPS.
2: Desconectar el UPS del toma corriente.
3: Desconectar batería interna del UPS.
4: Presionar y mantener el botón de encendido del UPS por 15 segundos.
5. Conectar Batería
-Encender directamente en modo batería
6: Conectar UPS a una fuente de energía confiable.
7: Encender UPS.
y con eso me funciono
